Преди месец и половина си купих алфа 145, 13, боксер - 96г. В момента не мога да стартирам двигателя от първото завъртане на ключа. Запалването става от второто завъртане. Това нормално ли е при ниските температури в момента или не????????? Ходих в сервиза на BOSH в Плевен в следствие на което ми казаха, че няма проблеми с колата. Ако някой е имал такъв проблем нека го сподели ще му бъда благодарен.
здравеите колеги
Шефе а да си сменял горивен филтър, а за Бош /не коментирам/ иди при бати Венци щи я опрайДнес бях при него да опрай бакийте на "великите" газджии от фирма "Олимпик" В. Търново. След интервенцията Алфата тегли значително по-добре и го няма чуденето, при рязко подаване на газ /според него ще падне и разхода/, тия дни ще ми сложи и емулатор за ламбдата и то само за 24 лв. /Търновлии искаха 80/. Утре на работа ми се обади!
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Space Star
Daihatsu Terios
добре дошъл
еййй много военни станахте бееее.....
фанем да си направим един запас някъде ли , какво'04 Alfa Romeo GT 1.9 JTDm Q2 150cv heavily tunned
Първоначално публикувано от gigiКак по точно не стартира като въртиш и не пали или просто като запали първият път и загасва веднага и чак от втория тръгва нормално.Mitsubishi Outlander
Daihatsu Terios
Добре дошъл!!! Предния път като ходих до Свищов, прескочих и до Белене- пробвахме качествата на бирата само с Влади-надявам се следващия път като дойда да се съберем повече алфисти в Белене(дано нямате някакви дежурства тогава)
П.П. днес нета ми е отвратителен-тея от ИТ-то скапаха нещо сървъра-зарежда страницата за 2минутипробвам да пратя това за 2-ри път
Приятел, не се притеснявай и моята не пали от първия път, обаче сутрин, когато е стояла цяла нощ на студа, иначе след това, колкото и да е студено пали от раз. Според мен е от студа, но може и да греша, ако е така разчитам на колегите да помогнат.
Alfa 145 1.3 boxer, 96 godina-"Бах, мама му, тая имала чип":каза бате БОБО
Fiat Bravo 1.6 1997
Fiat COUPE 2.0 16V
Първоначално публикувано от blagunПриятел, не се притеснявай и моята не пали от първия път, обаче сутрин, когато е стояла цяла нощ на студа, иначе след това, колкото и да е студено пали от раз. Според мен е от студа, но може и да греша, ако е така разчитам на колегите да помогнат.0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Първоначално публикувано от BoboПървоначално публикувано от blagunПриятел, не се притеснявай и моята не пали от първия път, обаче сутрин, когато е стояла цяла нощ на студа, иначе след това, колкото и да е студено пали от раз. Според мен е от студа, но може и да греша, ако е така разчитам на колегите да помогнат.Mitsubishi Outlander
Daihatsu Terios
Абе за ТС знам вече къде е - защото ми играеха оборотите като я купих и след напръсквеане с ВД40 се оправиха. На ТС това е точно преди дебитомера, ама на боксера не знам2.0 8V - R4 T.S -164 Super -ЕX, 2.5 12V - V6 - 155 Super-EX, 3.0 24V - V6 - GTV CF3 -EX
Първоначално публикувано от BatVasАбе за ТС знам вече къде е - защото ми играеха оборотите като я купих и след напръсквеане с ВД40 се оправиха. На ТС това е точно преди дебитомера, ама на боксера не знам
цитирам ти бате Еньо, когато чисти моето такова преди доста време
иначе е "зад" дроселовата клапа ... гледано пред колата'04 Alfa Romeo GT 1.9 JTDm Q2 150cv heavily tunned
